Dtriera Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) Доброе время суток всем. Имеется ситроен с2 робот J34P 2009 Имелась куча ошибок p0122 p0221 p1157 p0135 p0223 p0228 после замены эбу остались р0223 р0228 педаль тоже заменена. буду благодарен схеме проводки эбу и педали акселератора Заранее спасибо Изменено 26 апреля, 2021 пользователем Dtriera Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dtriera Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Проблема решилась. Диагностика - наука о контактах) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jigan Опубликовано 22 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 Здраствуйте.Как решили проблему,подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leukhin Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 тоже интересно в чем была проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 В 26.04.2021 в 13:17, Dtriera сказал: Проблема решилась. Диагностика - наука о контактах) Показать У нас принято рассказывать, как решил проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leukhin Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 (изменено) У меня приехала машина Берлинго Б9 с ЕП6 на переборку мотора. После сборки отказалась газовать . Ошибки как в топике. Перерыв и прозвонив всю проводку от педали до дросселя, поменяв эбу на контракт. Понял что все цело. В моем случае оказался плохой контакт на педали газа. Поджал пины на разъеме у педали газа , сброс адаптации и все заработало. Ошибки не удалялись ни как , были неустранимые. При чем +5 вольт было, массы обе норм , опорное на сигнальных первом и втором 11 вольт. Вроде все норм....но " ЭЛЕКТРИКА НАУКА О ПЛОХОМ КОНТАКТЕ" Р.S Чего мешает людям отписаться о решении проблемы ...??? Изменено 3 апреля, 2023 пользователем leukhin дописал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
