Ford Focus 2 централный замок
arsen88
 Добрый вечер всем, приехал Форд Фокус 2 рестайлинг само по себе щелкает все замки двери, словам хозяину згнил проводка красный силовый F1  предохранителей который идут блок предохранитель салона,он сам это припаяал и после этого началось этот проблема,это совподения я думаю потому что этот проводка галогеном проверяю нормально , дефект интересно просто, если закрыл дверы он начинает после этого несколько раз закрывать когда хочет и сколько хочет или если открыл тоже самое начинает открывать , даже если постоит например час может за этот время несколько раз щелкатся, снимаю предохранитель ц.з. левый или правый стороны начинает работать один стороны нормально а когда ставлю предохранитель начинает опять щелкатся пока не успокаивает, поменял замок стороны водителя тоже самое нет изменения, если кто-то встретил такое проблемы советуете пожалуйста, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ПРОШУ ЗА НЕ ГРАМОТНОСТИ!!!
Сканером посмотреть статусы концевиков и выкл.дверей. Блок GEM проверить на предмет плесени в разьемах и на плате. Бывает заливает как  раз релюхи ЦЗ
  • Like 1
