ALEXDIXON Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Помогите, нужна схема стеклоподъёмников Пежо 307 хэтчбек 2006 с указанием пинов на разъёме 40V BA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirych Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 вин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXDIXON Опубликовано 5 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Здравствуйте VF33CNFUF84761699 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirych Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 307 эсп.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXDIXON Опубликовано 5 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXDIXON Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Схему посмотрел, не пойму назначение проводов 9024g, 9025g, 9024d, 9025d. Только они идут от кнопок передних ЭСП в BSI1. (40V BA). Так то ищу питание +12 кнопок передних ЭСП, может кто подскажет? Не может же питание передаваться по CAN. С самим ЭСП понятно там постоянно +12 от предохранителей, а вот кнопки чем питаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Если кнопки водительской двери, то там нет питания, входы модуля двери подтянуты резисторами к + , при нажатии на кнопки через разные резисторы идёт коммутация этих входов к массе, блок замеряет напряжение на входе и делает вывод какая кнопка нажата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXDIXON Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Понял, а что отрубает бси в режиме економик? Какой провод? + Там постоянный, - вроде тоже, хочется включить хотя бы с водительской в режиме Економик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Питание передних сп через реле R1 в бси, может он отрубает, если нет, то статус "экономик" в шине VAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXDIXON Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Я так запутаюсь. Можно ли в жгуте водительской двери в какой-нибудь провод подать + или - чтобы заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Блок 6032 первый контакт по схеме, проверь наличие питания при эконмик режиме, если пропадает, то пробуй подать ( на свой страх и риск) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXDIXON Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 1 контакт по схеме это + от предохранителя он всегда +12 не зависит ни от економик ни от замка зажигания. Нужно ещё что-то другое сделать, иначе капец лету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXDIXON Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 У задних же кнопок есть питание, почему нет у передних Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXDIXON Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 не заложил разработчик отключение Економик. Нужно сделать хотя бы водительский бок кнопок. Помогите специалисты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXDIXON Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Может нужно внутри дверного блока самого ЭСП что то сделать напрямую. Не могу разобраться не хватает квалификации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirych Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 питание на блоке стеклоподъемника водителя в норме? lexia есть? или чем можно подключится? Вывод на дисплее схемы.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXDIXON Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Да он работает отлично. Хочу сделать его в обход режима Економик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXDIXON Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Диагностики нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXDIXON Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Сейчас вашу схему вечером посмотрю, но лучше подсказать я не профи сильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 по схеме на 1 контакт передних СП питание идет через реле в бси, но если как вы говорите на 1 контакте питание не пропадает, тогда запрет/разрешение на работу СП идет по цифровой шине,подача всяких "+" "-" к блоку с большой вероятностью приведет его в не рабочее состояние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
