Sebbat Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 панель 78100-TBA-A1100-M1 с 93с86 - точки с обратной стороны вызвонил - но прочитать никак не получается, читаю как обычно с пониженным питанием Омегой (3-3.75в) подключение 4 точки 1-2-3-4 нога и 5 с 8 - питание с программатора - все стандартно. Но никак не вычитывается. Может кто чего подскажет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga200077 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 может дорожки к процессору порезать !? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 это уже на крайний вариант... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Хм, раз вызвонил, значит до eeprom добрался. Что же мешает выпаять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 я его без разбора вижу, длинной иголкой до ножек достаю - стоял бы он на пару см ближе - выпаял бы, а тут есть риск сдуть чего-нить не то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga200077 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 внутрисхемно у всех программаторов есть свои глюки пользуюсь UPA доволен именно такую плату не читал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga200077 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 напряжение можно попробовать меньше сделать прочитать несколько раз подряд было на камазовских панелях видимо емкости по питанию большие стояли после нескольких серий попыток начинали читаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 1 час назад, Sebbat сказал: я его без разбора вижу, длинной иголкой до ножек достаю - стоял бы он на пару см ближе - выпаял бы, а тут есть риск сдуть чего-нить не то... А скрин задней платы сфоткать можно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 я его уже собрал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Получилось сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 (изменено) не, не стал заморачиваться, пока времени нет если найду способ как-нибудь еще может попробую упы, к сожалению, нет... Изменено 6 мая, 2021 пользователем Sebbat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 В личке фото посмотри похожее ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 (изменено) в личке пусто там двойная плата стоит, под ней проц фуджик и рядом с ним 4 точки - 4 ноги еепрома... сам еепром хорошо виден с обратной стороны tsop Изменено 6 мая, 2021 пользователем Sebbat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 18 минут назад, sergeiii сказал: В личке фото посмотри похожее ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 "упы, к сожалению, нет..." - Омега не хуже, а может и получше для работы с еепром внутрисхемно.... Что то не правильно вы делаете.... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lancer55 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Обычно омегой на 2,5 вольта получается. Но никак не " (3-3.75в)". Это ж не ниссан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Да скорее всего там проблема с неверным подключением , 3.1 вольта читает и пишет без проблем ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 доехал цивик - на этот раз без проблем считался с первого раза с 3,5 вольт, единственное - переходник для внутрисхемки переделал, возможно в нем косяк какой-то был... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
