Микас 7.2 на Хантер
всем привет, приехал УАЗ Хантер с 409 мотором с дмрв и сдвоеными катушками. Стоит блок управления с Уаза буханки код ПЗУ е0000629, висит ошибка 163 замыкание обмотки рдв 1, я так понимаю этот микас не подходит никак на такой мотор? Проводку прозвонил, замыкания на массу точно нет, клапан исправен.. Подскажите если можно, как исправить?
сними фишку с РДВ. включи зажигание. сбрось ошибки, если 163 значить проводка или блок если 162 значит РДВ.
у 629 распиновка такая же, даже если не шитый на ошибку не влияет (при исправности конечно)
Прозванивал жгут от датчика, на массу не коротит.. Пробывал подкинуть реле, на управлении рдв 2, и ошибка по обрыву пропадает при снятом разъеме.при подключении на управление первой обмотки постоянный минус и ошибка активная..
Изменено пользователем dencer
