kostas Опубликовано 5 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 Ауди А6, 2005г.в., двиг. 2,4L, BDV, АКПП вариаторного типа. Не передвигается рычаг выбора режима пока не разблокируешь его принудительно, потом некоторое время всё ок., потом опять таже беда. Может кто сталкивался? Кстати чем прочитать её, ВАГовские проги не берут, читаю только по КАН, а ему ничего кроме движка не видно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 5 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 Ауди А6, 2005г.в., двиг. 2,4L, BDV, АКПП вариаторного типа. Не передвигается рычаг выбора режима пока не разблокируешь его принудительно, потом некоторое время всё ок., потом опять таже беда. Может кто сталкивался? Кстати чем прочитать её, ВАГовские проги не берут, читаю только по КАН, а ему ничего кроме движка не видно? По линии К ты на этой машине сможешь только двигатель посмотреть. Остальное только Ваг - Комом с Кан шиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 6 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 По линии К ты на этой машине сможешь только двигатель посмотреть. Остальное только Ваг - Комом с Кан шиной. Где взять программу + схему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 (изменено) Где взять программу + схему? Клон делают и белоруссы и китайцы. Я покупал у оффицалов в Чехии. 450 долл. Бесплатные обновления и нет риска убить шнурок при подключенном компе к интернету. www.pc-autodiagnostika.cz Изменено 8 мая, 2010 пользователем Slavik k отредактировал ссылку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 Опубликовано 7 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 Если поможет. была такая проблема у человека года 2 назад Отправили его коффициалам,приехал с распечаткой ошибка какого-то датчика(непомню) замыкание на плюс и на минус, замена непомогла! В итоге проблема снялась только после замены блока управления вариатором! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 7 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 Ауди А6, 2005г.в., двиг. 2,4L, BDV, АКПП вариаторного типа. Не передвигается рычаг выбора режима пока не разблокируешь его принудительно, потом некоторое время всё ок., потом опять таже беда. Может кто сталкивался? Кстати чем прочитать её, ВАГовские проги не берут, читаю только по КАН, а ему ничего кроме движка не видно? Наверное BDW,а не BDV. Была машина А-8,проблемы примерно такие же были. Ремонт блока упр. коробкой помог решить эту проблему.Но в любом случае надо сначала сделать диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 7 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 Клон делают и белоруссы и китайцы. Я покупал у оффицалов в Чехии. 450 долл. Бесплатные обновления и нет риска убить шнурок при подключенном компе к интернету. Покупал тут. Cсылка битая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 8 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2010 Уже не битая. :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
