AUDI A6
Ауди А6, 2005г.в., двиг. 2,4L, BDV, АКПП вариаторного типа. Не передвигается рычаг выбора режима пока не разблокируешь его принудительно, потом некоторое время всё ок., потом опять таже беда. Может кто сталкивался? Кстати чем прочитать её, ВАГовские проги не берут, читаю только по КАН, а ему ничего кроме движка не видно?
По линии К ты на этой машине сможешь только двигатель посмотреть. Остальное только Ваг - Комом с Кан шиной.
Где взять программу + схему?
Клон делают и белоруссы и китайцы. Я покупал у оффицалов в Чехии. 450 долл. Бесплатные обновления и нет риска убить шнурок при подключенном компе к интернету. www.pc-autodiagnostika.cz
отредактировал ссылку
Если поможет. была такая проблема у человека года 2 назад Отправили его коффициалам,приехал с распечаткой ошибка какого-то датчика(непомню) замыкание на плюс и на минус, замена непомогла! В итоге проблема снялась только после замены блока управления вариатором!
Наверное BDW,а не BDV.
Была машина А-8,проблемы примерно такие же были. Ремонт блока упр. коробкой помог решить эту проблему.Но в любом случае надо сначала сделать диагностику.
Клон делают и белоруссы и китайцы. Я покупал у оффицалов в Чехии. 450 долл. Бесплатные обновления и нет риска убить шнурок при подключенном компе к интернету. Покупал тут.
Cсылка битая.
