Passat b6 незаводится
День добрый коллеги. Притянули passat b6 2007 года, после капремонта заводится и глохнет , блокирует иммо. Ко мне попала после других мастеров, ключи были стёрты из иммобилайзера. Прописал ключи fvdi, ошибки все ушли, кроме 001299 в двигателе - incorrect key immobilizer. Также заводится и глохнет. Пин и cs ,win во всех блоках совпадают. Ещё не работает защёлка руля, после снятия клеммы моргает красный руль на панели и ошибка в 25 блоке иммо- escl check sum error. Ошибка сбрасывается и не появляется до снятия аккума. Пробовал иммо офф в эбу med9.5.10, правкой еепром , не получается, та же ошибка
  • Downvote 1
  В 01.06.2021 в 15:07, тепляшов сказал:
Кто нибудь знает ошибка по защёлке будет мешать запуску даже при верном ключе?
Показать
да!
как ведет себя защелка?
  • Thanks 1
Защёлка не заклинивает руль, всегда в открытом положении. Fvdi пробовал делать иммо офф, также заводится глохнет , ошибка 001299. Ещё universal immo decoding 3.2 правил епром для иммо офф, не помогает
  • Downvote 1
Дамп комфорта после обучения двух его старых ключей
comfort95320.binПолучение информации...
Это fvdi правил, статус иммо не изменился. Подозреваю не там правит.
fvdi.ZipПолучение информации...
  • Downvote 1
В данный момент полмашины разобрано, скринов нет, могу точно сказать что в 25 блоке только параметр engine start permitted -no, всё остальное в норме, ключ принимает, lock timer везде по нолям
  • Downvote 1
Пока вытащил блокирующий механизм из защёлки, собрал без эбу, накинул АКБ. Красный руль не загорелся, зажигание включилось, после выключения красный руль моргал . Завтра подкину эбу с стоковым дампом, если заведется так и оставлю. Моторчик защёлки изношен вхлам
  В 02.06.2021 в 11:52, dimon9555 сказал:
может догадаешся параметры с 25 адреса показать? ну там 1,2,3,4,5,8,81,123 каналы хотя бы
Показать
Про параметры он только от тебя узнал
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  В 03.06.2021 в 08:10, тепляшов сказал:
Заводится, но после снятия АКБ опять блокирует запуск. Будем менять защелку
Показать
по пину привязывается не сложно
