shuld87 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Добрый день. Не устанавливается драйвер на китайскую UPA-USB v1.3. Пробовал на Win XP x86, Win 7 X64, Win 10 X64. Пробовал драйверы от версии 1.2. От версии 1.3. В Win 7 удалось добиться установки драйвера, но появился желтый восклицательный знак. Ошибки драйвера Код 29 - Устройство отключено так как управляющая программа не получила затребованные ресурсы от системы. Та-же бывает ошибка Код 10 - запуск этого устройства невозможен. В диспетчере устройств драйвер называется: ELRASOFT UPA-USB3.0 Driver (1.2.2.00 12/20/12) - когда ставишь драйвер от UPA1.3 Когда ставишь от 1.2 то название другое, но я не записал его - получилось один раз. Выпаял с платы USB (маленький мезонин) EEPROM 24c128. Прочитал дамп. Он правильным оказался: $00 to $02 = C2B404. По "советам из тем" заполнил дамп FF. Все равно та-же ошибка. "Предохранитель" проверил. Пайку просмотрел под микроскопом. Кое-где пропаял, но пайка была хоть и корявая, но на месте. Промыл плату от флюса. Попробовал с внешним питанием 12В. Та же картина. Подскажите куда копать дальше. Еще была замечена проблема, если в WIN XP вручную подсовываешь драйвер, то пишет что в указанном файле нет подходящих драйверов. Если указываешь на место расположения, как во всех инструкциях написано, то что-то пытается ставить, но в итоге провал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
