proffdel Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Добрый день. Подскажите пожалуйста а то в вазах не силен. Имеем приора 1.6 126 мотор. Куплена неделю назад. Троила, были пропуски зажигания. Поменяли шкив коленвала и шестерню ГРМ, была шпонка разбита. Стало лучше, но... В ЭБУ была залита прошивка от классики хотя ЭБУ- приора. Залил прогу от Паулюса , поменяли дмрв Пропуски ушли, троение на хх остались. Положение рхх 5-2 шага. Поменяли кольца на форсунках и коллекторе. ХХ выровнялся, рхх 45 шагов. Но стала плохо заводиться и появилось троение при открытии дроселя 1-3%, на ходу наблюдается как провал. С включенным кондером сильнее заметно. Заменил прошивку на мотор мастер, низы стали лучше, но провал и троение осталось. Что может быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 (изменено) компрессию померить, что же все хотят прошивками лечить Изменено 10 июня, 2021 пользователем antonpupatch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 1. Залить сток. 2. Найти причину неисправности. 3. И только после этого лить тюн. 4. А прошивка у автора куплена или из интернета скачана? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 проверьте модуля осцилографом. и скиньте скрины. так же сделайте баланс форсунок, про компрессию уже написали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 49 минут назад, antonpupatch сказал: компрессию померить, что же все хотят прошивками лечить 13.13.12.5.13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 50 минут назад, antonpupatch сказал: компрессию померить, что же все хотят прошивками лечить Вы только про прошивку прочитали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 5 минут назад, yurgen сказал: проверьте модуля осцилографом. и скиньте скрины. так же сделайте баланс форсунок, про компрессию уже написали. Нет модуля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 37 минут назад, nepomny сказал: 1. Залить сток. 2. Найти причину неисправности. 3. И только после этого лить тюн. 4. А прошивка у автора куплена или из интернета скачана? Куплена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 имели ввиду модуля -это катушки! снять осциллографом данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 К сожелению осциллографа нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Только что, proffdel сказал: К сожелению осциллографа нету Свечи новые, ещё забыл сказать что может просто взять и заглохнуть, как правило когда накатом едешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 appLog-2021-06-10-15-03-50.log Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 опендиагом? через елм? ацп у дмрв? скока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 3 минуты назад, antonpupatch сказал: опендиагом? через елм? ацп у дмрв? скока В покое 0.997 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 1 час назад, antonpupatch сказал: опендиагом? через елм? ацп у дмрв? скока Да, через елм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsat Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 ДМРВ не рисовый случайно? С головой по железу все ок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Давление топлива, на ХХ, и когда газ в пол??? Разряжение во впускном коллекторе на ХХ? Коэффициент коррекции времени впрыска на ХХ.?? Какая ситуация с первым датчиком кислорода (лямбда зонд)? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 12 часов назад, barsat сказал: ДМРВ не рисовый случайно? С головой по железу все ок? Дмрв рисовый, а бывают другие? Хрен его знает что там с головой, только купили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proffdel Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 10 часов назад, Дмитрий Иванович сказал: Давление топлива, на ХХ, и когда газ в пол??? Разряжение во впускном коллекторе на ХХ? Коэффициент коррекции времени впрыска на ХХ.?? Какая ситуация с первым датчиком кислорода (лямбда зонд)? Давление 3.8, разряжение нечем померить, коррекции 1.3, работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 или грязные форсы или дмрв в помойку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
