Приора м73
Дмрв 116 только бош! Лямбду можно временно откинуть и обязательно сделать сброс! Ну и конечно проверить все это на стоке...
34 минуты назад, oleg358 сказал:
10 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
Ну дмрв подкину, есть. Сам уже тоже грешу на формы.
увас коррекция времени впрыска 1.3 на хх - а это подсос.
ищите по уплотнению форсунок - канал адсорбера , рхх , заглушка в ресивере , уплотнение впускного колектора .
 дым машина в помощь или пролить  горючим  веществом -,например бензином ,через жиклер от карба - имхо
Изменено пользователем тас
1 минуту назад, тас сказал:
увас крекция времени впрыска 1.3 на хх - а это подсос.
Уже заменено, подсосов нет
значит не все заменено - трясет - это верный признак подсоса - и коррекция 1,3
4 минуты назад, тас сказал:
В том то и дело что хх в идеале
24 минуты назад, ham2010 сказал:
Что показывает ДМРВ на 3000 оборотах?
60 кг
appLog-2021-06-11-09-11-17.log
Или нет, я уже не знаю что с этой машиной. Пропусков нет, компрессия 12, до 3 тысяч вообще не едет. Для передвижения по городу надо больше полгаза давить.
Залить стоковую прошивку.
компрессия 13 13 12.5 13 ясно указывает на проблему с железом
Вот вам и коррекция 1.3
Снимайте голову и смотрите клапана. Если для себя взяли )
Или пробуйте промыть форсунки без снятия с машины. Заодно промоются клапана и поршень ))
10 часов назад, Loki_7 сказал:
Сток заливал, форсунки помыл без снятия, коррекция 1.1-1.2. Заводиться стала ещё хуже.
повод смотреть клапана
если играли в крестики нолики начертите квадратики
сверху напишите 5 сек   10 сек   15 сек
слева 1ц  2ц  3ц  4ц.
замеряйте компрессию и данные запишите в квадратики
проанализируйте
33 минуты назад, Loki_7 сказал:
13 13 12.5  13
слева 1ц  2ц  3ц  4ц.
проанализируйте
Со второго оборота, больше не набирает
обьясните тогда почему в 3м цилиндре компрессия 12.5
в остальных по 13
Ваши мысли
Вы прям консперолог. Ну у меня 90 процентов моторов с разницей в пол очка компрессии. Наверное изнашеваеться неравномерно
Да, мне тоже кажется что в железе, наврятли в ЭБУ или датчиках
Так это было видно с первых постов когда компрессию написали)))
Пилите (разбирайте)))) пилите Шура она золотая )))
Из классики )))
