Audi A4 b7 2005 2.0alt. мех. Глюки
Всем доброго времени суток.. Случилась следующая проблема. Машинка audi a4 2005 года. Двигатель 2.0 alt. Трансмиссия механ.
Машинка со временем начала пудрить мозг, плавает холостой бывает не заводится с первого раза. А сегодня и вовсе отказалась реагировать на педаль газа . Подключился Васей 16 версией. Считал ошибки. Весели по дроссельной. Конкретнее. Механическая поломка , и процес адаптации не начат. Снял я ее. Промыл проверил двигатель работает. Потенциометр в норме. Ну думаю ладно. Начал шуршить проводку. Напряжения все идут , замыканий нету масса в порядке. Собираю все назад. Завожу. Работает, ну думаю ура, наступаю на газ обороты подымаются до 4000+- и тут началось. Ошибок тьма. 1. Недостоверный сигнал датчика положения распределительного вала. 2. Эбу неисправен (только раз была) 3. Обрыв цепи термостата, . И в блоке тормозной системы почему-то выделила ошибка Клемма 30 датчика угла поворота рулевого колеса. Работает не стабильно. Слышны хлопки в глушитель. Заводиться когда как. То сразу. То стартером вертеть надо долго .. Ошибки какие то. Хаотичные, то одно то другое то все сразу. Дроссельная работает. Завтра проверю все плюсы и массы. Подскажите если кто сталкивался. Куда смотреть .. дич какая то твориться с ней.зарание благодарен .извеняюсь  что нету кодов ошибок. Закрутился и не записал
