Peugeot 4008, ошибки по CVT и Airbag
Приветствую вас, мастера и профессионалы!
Автомобиль: Peugeot 4008, 2012/
Двигатель 2.0 бензин 150л.с. Трансмиcсия бесступенчатая CVT (вариатор)
VIN: VF3BUAFZPCZ800550
Для ремонта данного авто требуются электросхемы, соответственно обращаюсь к вам за помощью в поиске данных документов.
Требуется электросхема ЭСУД, управления вариатором CVT, коммуникации BSI, AIRBAG возможно и другие.
На данный момент  у автомобиля две основные проблемы :
1. Это по коробке Р0705 Сигнал многофункционального переключателя
Получается эбу не видит положение селектора и падает в аварийный режим.
2.  По Airbag  B1477 ошибка напряжения в цепи питания (цепь предохранителя №18 в интеллектуальном м.)
Здесь возможно нет запитки блока?
Первый подход результатов не дал. Были проверены предохранители в моторном блоке и в ногах водителя, два сгоревших предохранителя по одному в каждом блоке,
но все равно мимо.
Если есть возможность в помощи с электросхемами, буду вам благодарен.
