Ford Focus, 08г, 2,0L, АКПП. Не засыпает.
Alex64
Потребляет 500 mA. Экран на панели не тухнет. Блок кузовной электроники выходит на связь без зажигания. В параметрах двери, капот закрыты. Сигналки нет и не было. Магнитола стоит давно. С чего начинать поиск?
Весь день стоит, не спит.
Изменено пользователем Alex64
Из допов регистратор случаем не стоит или провод от него? Часто цепляют куда не попадя.
При включенном зажигании на связь выходят моторный, ABS, панель приборов, SRS, блок кузовной электроники.
Ну для начала,дергаем преды и смотрим на ток утечки,далее по результату.
40 минут назад, Alex64 сказал:
Какие ошибки в них,если ошибки по связи с другими блоками,не первый день на форуме,че клешами что ли тянуть))))))
Ошибок по связи нет. Подергаю преды, попробую.
Нет. Давно стоит, нормально было.
Дернул F107 под бардачком (Кл 30 приборки), ток стал 160 mA, через минут 40 стал 7 mA. Выходит приборка виновата?
