RAMOS Опубликовано 21 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Рено сандеро 2010г, 8кл, эбу емс 3132 При выключении зажигания иногда не глохнет может работать до 10 минут, при этом очень не стабильно. Приборка и все потребители в этот момент выключены. Автозапуска нет, главное рэле менял, контактную группу тоже. Заметил одну вещь, при включённом зажигания когда сканер подключён к авто, если взять и отключить главное рэле то связь не рвётся а напряжение системы падает до 8вольт и всё блок управления прекрасно диагнастируеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Вопрос то в чём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAMOS Опубликовано 23 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Может кто сталкивался с таким Немогу найти причины поддержки зажигания Отсокленял все датчики почти все разъёмы 8в всё равно остаётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ffsergei Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 В 23.06.2021 в 06:00, RAMOS сказал: Может кто сталкивался с таким Немогу найти причины поддержки зажигания Отсокленял все датчики почти все разъёмы 8в всё равно остаётся. Показать может через зелень ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej75 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Попробуй подойти к решению вопроса со стороны ЭБУ. Найди распиновку эбу , отключи эбу и смотри питание в проводке IGN вход клемма 15 ( включив и выключив зажигание). Возможно перетерлась проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Сам разъём Эбу осматривали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAMOS Опубликовано 23 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 В разъёме эбу все отлично Я подкидавал другой эбу эффект тот-же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кужимоши Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Дергай предохранители по очереди. Похоже постоянный плюс от какого-то модуля подружился с плюсом после зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
