Toyota Rav4
Всем привет,авто Toyota Rav4 AXAA54L-RNZN   2019г, vin XW7R13FV40S003294 ,двигатель 2,5л мощность 199л.с ,пробег 50000 ,горит чек из ошибок P2614 Camshaft position sensor signal output-circuit open, в дословном переводе датчик распределительного вала обрыв в цепи. Сигнал с датчика проверил осциллографом,питание есть ,импульсы идут,синхронизацию с дпкв делать не стал так как все равно не с чем сравнивать.Жалобы на очень плохую тягу,до 100 еле разгоняется,не включается полный привод .Дилер приговорил к замене блок управления фазами грм(название не совсем точное) ожидание 3 мес,чел хочет побыстрей.Есть кто сталкивался с подобным?
Ну так и меняйте Valve Matic.Все вопросы и отпадут
  • 3 месяца спустя...
22.06.2021 в 19:54, 240604 сказал:
Здравствуйте .Как дела у вашего протеже ?Что всё таки явилось причиной неисправности блок Valve Matic ?
Valve Matic разве управляет фазами? На сколько я понял он связан с клапанами но совсем другим образом.https://motorist.expert/systems/82-sistema-valvematic.html  или тут https://www.drive2.ru/l/9039366/ .Каким образом P2614 относится к Valve Matic?
Изменено пользователем 1Евгений
