Volkswagen Transporter 1.9 TDI (AXB) 2004 год ЭБУ EDC16U1 038906016N
Помогите советом...Volkswagen Transporter 1.9 TDI (AXB) 2004 год. ЭБУ  EDC16U1 038906016N Случилась такая беда умирал постепенно блок управления. Мог несколько дней без проблем ездить...потом не заводится, На диагностику мог вообще не выходить или выходить но писал ошибку не исправен блок управления. Умер блок окончательно и по БДМ тоже не конектится. Купили блок от такой модели двигателя но 2008 год. Куча в нем ошибок и они не трутся и не заводится на пару секунд даже не привязаный,как должно быть. Плюнули нашли блок идентичный. Подключили машину заводит на две секунды,потому что не привязан. Вскрывать перепаивать еепром ,там 95320 не рискнул и тем более сказали если вскроете назад не возьмем. Пин код иммобилайзера есть а пин кода блока донора нет. Зная пин донора по диагностике привязать дело двух минут. Попросил одного спеца который занимается чипованием ключей вытащить пин не вскрывая блок... Сказал проблем нет,оборудование есть. Скинул скрин с программы пин кода. Человек поехал забрал блок. А блок уже кирпич просто. Спираль не загорается насос не включается и на связь не выходит. Не знаю чем он на столе доставал пин,но результат на лицо. Что посоветуете  искать полный фулл и по БДМ заливать пробывать. Искал на просторах интернета пока не нашел.
Кидайте номер блока или сток с родного , посмотрю наличие .
ЭБУ EDC16U1 038906016N Вот все что с мог слить через БДМ площадку с родного блока который не запускается
ЭБУ EDC16U1 038906016N.rar
А вы не погорячились с иммо четвертого поколения?
Пин код вам ни чего не даст на этой машине,но решение было совсем рядом и отпустить машину можно было за шесть секунд,но это ес-но когда она еще заводилась и глохла.:28_1_19:
Иммо третьего поколения там
34 минуты назад, Walerka66 сказал:
Да что вы говорите:heresmile:
А наличие CS MAC в дампе вас не смущает?
Я в дампах не силен. Но в индефикации иммобилайзера пишет иммо 3
3 часа назад, aka4 сказал:
А как тогда за шесть секунд можно было запустить ?
