Нижнекамск Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Ребята всем привет хеллп .нужна помощь !блок EDC 17 CV 42 MAN TGX в BOOT режиме попытались считать прошивку K.TAG написал ,,,стоит микрозащита ,,, после собрали поставили на тачку ,нет связи с авто ,не выходит на связь вообще . Сняли пробовали считать PCM 53 и 71 модуль ответа нет ,молчит . Сопротивление по CAN и CAN V2 по 120 ом .ЖИВООООЙ НО .... МОЛЧИТ ПАРТИЗАН. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ,КАК БУДТО В ЗАЩИТУ УЩЕЛ ,ПОМОГИТЕ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 внимательно плату посмотрите при вскрытии могли что то зацепить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faton Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Какое потребление по току (при подключении на столе)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нижнекамск Опубликовано 30 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Проблему решил .Процессор ушёл в защиту ,припоялся по резисторам подал сопротивления и вуаля разбудил. После записи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Невероятные приключения электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
