Ремонт блока управления ЭУР kia rio
  • Ответов 60
 Фото с маркировкой новых ключей в студию!
Чем закончилось? Есть такая же 2018 года, с такой же ошибкой
Изменено пользователем Centrix20
Господа, по поводу ключей говорить пока не буду, пока не попробую. Не факт что это они. Дабы не было потом "вот ты сказал" и тому подобное.
10 часов назад, Centrix20 сказал:
Чем закончилось?
Пока ничем.
31.08.2021 в 14:57, bardig сказал:
жду кролика
Кстати, я то-же разглядел, когда сдул, К46.
Изменено пользователем bardig
Вобщем не буду тянуть кота за хвост, "кроликов" нет. Поставил TPH4R606, хотя по даташиту слабенькие они. Меня смутила надпись на них К46. Ну, поживём, увидим.
10.10.2021 в 19:27, damir@1313 сказал:
поменял транзисторы
Они были неисправны? На что менял?
Солярис 2018 , MDPS, решено перестановкой ncs20072, пропайкой A3941 и проца SPC560P44L3
схема включения и диагностики мотора прилагается
Изменено пользователем ravager33
добавил фото
  • Upvote 1
  • Downvote 1
25 минут назад, ravager33 сказал:
а что решено то? проблема то какая была?
эур в аварию уходил в крайнем положении руля, по диагностике при -20А,при фактических -70А
Народ, может есть у кого распин такого блока? Для диагностики на столе, питание и зажигание
11.03.2022 в 14:59, ravager33 сказал:
Добрый день , я как понял проблема устранена ? машина не возвращалась с этой проблемой?
Расскажите это реально помогает на Солярисе 2018 года ? При Лёвом повороте Гур уходит в аварийный режим
  • 6 месяцев спустя...
Какие ключи на плате отвечают за поворот влево? Есть 2 блока с одной неисправностью. Хочу из 2 один хоть собрать пока
Добавлю мне пропайка проца и микросхемы и замена ncs20072. Практически не помогла. Ну неделю машина поездила на донорском блоке с замененными ncs и все повторилось.
при крайнем повороте влево - авария эур
Всем доброго времени суток. подниму тему солярис с ошибкой с241301 всем известная довольно таки участилась эта неисправность в блоках ЭУР киа-хундай, летом 2022г приходилось делать подобный блок путём пропайки и замена местами ncs20072 проблема решилась на 2 месяца и ошибка с тойже проблемой вернулись, (проблема была в следущем: ЭУР падал в аварию при крайним левом повороте руля) проблема решилась заменой блока с разборки.
На севоднишний день имеется тоже солярис с такой же ошибкой и пробитым транзистором. руль естествено колом
у кого был положительный ремонт по замене транзисторов что это за транзистор? К46 это видно, чем заменить?
если есть наработки поделитесь ссылкой где можно купить.
