Форд Маверик
Форд Маверик,после прошивки горит чек,ошибок нет(кроме Р1000),может из-за неверной КС такое быть?Машина работает нормально.Если,кто сможет посмотреть,скину прошивку в ЛС
HW: 2U7ACSB
SW: DOAR634.HEX
VIN nr.: WF0CU04132KB28812
Installation: ECC-V 216K
P1000 на многих фордах это не код неисправности как таковой, это ошибка-индикатор которая появляется после стирания ошибок в pcm. Она сигнализирует о том что цикл проверки обд не завершен и все. Сама уйдет из памяти после успешного цикла обд.
А то что горит чек, это кривая прошивка. В даталоггере есть параметр количества дтс в памяти. Оно будет в данном случае больше 1.
