Kapitan Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 После глубокого разряда АКБ слетела синхронизация моторного ЭБУ Valeo 40. BSI Continental 248B13208R NEC D76F115GM. ECU eeprom 95640. Имеются дампы BSI и ECU. Так-же ID ключей. Нужно положить синхру в ЭБУ, но есть подозрение повреждения дампа в BSI. Симптомы-в дате обороты двигателя 204 об/мин, при прокрутке стартер отключается через 3 сек, но МАР сенсор видит разрежение и обороты двигателя меняются. Нет питания на бензонасос и катушки зажигания. После попытки поправить дамп моторника бензонасос стал включаться на 3-4 сек, запуск двигателя не происходит. И правленый дамп еепром с пометкой ОК. eeoprom_ECU_Valeo40.bin code flash_BCI_Nec8mg.bin data flash_BCI_Nec8mg.bin eeoprom_ECU_Valeo40_ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 (изменено) синхры нет ни со стоковым дампом и не с ОК. дамп бодика нормальный если актуально В личку поправлю Изменено 14 июля, 2021 пользователем u-vovchika Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 написал в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 спасибо всем! вопрос решен! авто заведено, ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
