не устанавливаются драйвера на фт232бл
Собрал я это чудо по схеме мастер кит,подключаю к компу пишет неизвестное юсб устройство,накачал уже кучу драйверов для фт232 но как их установить????при установке в ручную тоже их не цепляет. Подскажите где косяк??? Или сам чип бракованный??
Ищи косяки в монтаже если вручную не ставятся. Я обычно d+ и d- путал.
:AllSmail (6): :AllSmail (6): :AllSmail (6): Все спасибо! в натуре в двух проводах запутался)))) :post-6: Пошел тестить.
Тему закрываем.
да ладно, я обрезки кетайских шнуров использую, там пару-тройку раз перепутанные провода встречались.
