Saturn Vue вентиляторсразу включается
Доброго дня всем, подскажите есть схема у кого или куда лезть?  Авто Saturn Vue 2002год 2,2, менялся мотор (не у меня), щас суть в том что  при включенном зажигание винт не работает, тока завожу начинает сразу работать! и не показывает спидометр, когда выключается винт! то начинат работать спидометр! пока ищю чем подключится( но думаю это не чего не даст), а щас пока ищю схему,
Если диагностический прибор есть - посмотрите ошибки по датчику температуры и/или её показания. Это характерное поведение автомобиля с отсутствующим/неисправным ДТОЖ. Скорее всего рядом расположенные разъёмы неверно одели при замене двигателя - частое явление. Схема может и не пригодиться в данном конкретном случае.
