Проблема ML166 EDC17CP46
Frontera_i
Доброго всем времени суток. Прошу совет. ML350 bluetec 190KW 4matic  2012г. После снятия блок ECU   ТС1797, EDC17CP46 0281016656 А6421508900 аппаратный номер 0064467140, калибровка 6429033709, версия ПО 6429020602 6429033709 0104482940 прочитан 71 модулем PCM. Считаны flash и eeprom. Пароль считан с ошибкой - считан пустой пароль. Ничего в блок не писал. Читал для заказа прошивки без Adblue. После установки  блока обратно авто не заводится / не крутит стартер/ в блоке нестираемые ошибки: P100E00,P101500, P101600 расходомер воздуха значение ниже минимума
P13AD00, P14E00 обогрев лямбда замыкание на корпус
P146C00, Р11А300, P120D00, P121500, замыкание на корпус
Р118200, Р11А100 обрыв
P161400, P161500, P161700, P161800 ошибка подлинности.
Заранее всем благодарен. Спасибо
блок в правом подкрылке установлен? осмотрите проводку и разъём от авто который к блоку... водичка там, окисления, и т.п.  крышку с разъёма снимите... мож отвалилось чего...
пароль - если не ошибаюсь (на истину не претендую), проц там залочки не имеет, открыт... соответсвенно пароль не применяется...
Изменено пользователем Zews 23
Да. Нашёл сейчас. Дополнение. Делал такой именно РСМ, пароля нет. Успешно, считано, влит тюн 71м пакетом. Без проблем.
Добрый день. Спасибо. Воды точно не было. Авто до снятия блока заводилось. блок в правом подкрылке. Может причина быть в том, что блок снимался без откл. АКБ?
Может. На таких авто всегда лучше отключать акб, последствия могут быть непредсказуемые...
Проверил. Загнутых пинов нет. предохранители целы. Еще раз прочитал блок на столе. читается нормально.
Осталось 12 активных ошибок.
Может кто подсказать?
С уважением
Похоже блоку кирдык... вероятно питание пошло по сигнальной массе, а не по силовой, при пуске блок довольно немало кушает...
4 часа назад, Frontera_i сказал:
С уважением
зачет читать блок СМ2 ?? для мерсов есть STAR сделайте диагностику нужным дивайсом и от этого уже отталкиватся!
стара нет. блок читал езитроником ори и дополнительно см2. выложил см2 потому как на русском... мерс у меня первый. В основном VAG и Renault есть ODIS=VCP=Clip
а блок до вас не вскрывался? приходилось ремонтировать блок с gl 350 там пропадало питание на датчик давления топлива и  датчик фаз и еще на что то  вобщем внутри отвалились ножки с драйверов, пропаял их  и все заработало.
Снимал Блок без снятия батареи, и установка также после прошивки. Всё живое.
Может все же отключить акб и доп акб и по новой подключить, может когда снимали ключ не вынули, или не уснул. Обычно не было таих проблем.
отключали ничего не изменилось
к машине теперь только в субботу опять попаду
Изменено пользователем Frontera_i
Проверте SCR может заблокировался ЭБУ,старом разблокируйте,стартер может пропала из за недостаток ad blu
  • Upvote 1
