Ситроен С4 код ошибки В008
sandr.k
Всем доброго времени! Ситроен С4 1.6  2006 года купе двигатель NFU .В блоке BSI появилась ошибка В008  компьютер ДВС нет связи  ошибка появилась после замены АКБ . При одевании плюсовой клеммы прошла сильная искра  и все . связь с блоком двигателя пропала, ключ распознает ЦЗ работает преды целые . Коробка , ABS Гур  видит нет только моторника  Думал слетел ключ но он нормально прописывается и распазнается . На блоке BSM в моторном отсеке на преде F10 при включенном замке нет нет питания . детально ошибка выглядит так
В008
Дефект провода дистанционного "пробуждения" (RCD) : Короткое замыкание на «массу»
Кто сталкивался с подобным глюком ?
Более детально дополню информацию ViN VF7LANFUF74534745  двигатель 1.6
нет связи с блоком управления двигателя в BSI жестко висят ошибки В008 и F015 . коробку и АBS  диагбокс видит ошибок нет даже транзитных
не мог ли моторник утухнуть по лини кан интерфейса. принудительная подача питания по черному разъему блока двигателя а конкретно пины В2,F2,F3,Н2 результата не дают. Массоые точки все четко.Может ли слететь из за искры прошивка в Епроме  блока BSI. Проводку прозвонил с проводами все в порядке
Там еепром слетал в те года, надо пин с моторного дернуть,, обнулить бси и попробовать прописать ключ
