ham2010 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Склоняюсь к вихревым заслонкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 В 06.08.2021 в 05:28, yvm сказал: Датчика нет, по ДАД сигнал практически не меняется при прокрутке. Уже была мысля снимать коллектор, так не видно ничего. Чем и придется видимо заняться Показать используй дымогенератор,я где то выкладывал девайс на коленке за пять минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Провел опыт, заткнул шланг с тройника вакуумника на воздухан, заткнул отверстие дросселя, попробовал дунуть в шланг вентиляции картера, держит давление, дыры точно нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 На соседнем форуме скинули картинки сигналов с датчиков. Снял клапанную крышку - цепь висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dagaz Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 При отсутствии ДД и ДР ,дедовский метод , вата в место свечей, затем масло в поршня гр по 2.затем сравнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
