Radiovandal Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Очередная не поточная задача. Имеется блок Trionic 8 от Opel Vectra, гость нечастый от слова совсем. Внутрь блока попало масло, плëнка пострадала, иногда заводится иногда нет. Найден донор. Из первого блока слита прошивка с помощью Galetto V54 размером 1024 kB. Второй блок вскрывать нежелательно. *** Как вариант рассматриваю Trionic CAN Flash, вроде у кого то есть удачный опыт клонирования. Установил, подключил USB ELM 327(проверенный), иденты отдаëт, так же читает SRAM 32 kB, при попытке чтения ECU прошивки, пишет ошибку сохранения. С j2534 ещë не пробовал. Напряжение поднимал до 14.5 вольт, тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 (изменено) И ещë такой момент. В некоторых описаниях указано, что нужно считать /записать MPC 256 kB, и прошивку(флеш на этом блоке внешняя) 1024 kB. Но в Trionic CAN только два пункта Read ECU и Read SRAM... Изменено 14 августа, 2021 пользователем Radiovandal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 (изменено) Клонировал на Сааб,использовал Trionic CAN,сканматиком не рискнул,все прошло удачно с опенпорт ори,расписывать что и как не буду,все есть в сети,так же взаимозаменяемость блоков. Вскрывать ни чего не надо,использовать что то другое для клонирования не советую,были попытки и печальный опыт,один блок был благополучно завален наглухо,но его все таки удалось заменить. Цитата Но в Trionic CAN только два пункта Read ECU и Read SRAM... Внимательней надо,выберите троник 8 MAIN!!! Изменено 14 августа, 2021 пользователем aka4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 (изменено) 8 минут назад, aka4 сказал: Клонировал на Сааб,использовал Trionic CAN,сканматиком не рискнул,все прошло удачно с опенпорт ори,расписывать что и как не буду,все есть в сети,так же взаимозаменяемость блоков. Вскрывать ни чего не надо,использовать что то другое для клонирования не советую,были попытки и печальный опыт,один блок был благополучно завален наглухо,но его все таки удалось заменить Спасибо! Ок, буду пробовать. Сканматик в последнее время, как j2534 работает очень хорошо. Рассматриваю именно Трионик флешер, т.к задача похоже разовая(почти нет таких машин уже), а платные решения стоят дороже этого драндулета. *** Хотел бы уточнить. Производилась заливка считанной прошивки размером 1024 kB? Изменено 14 августа, 2021 пользователем Radiovandal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Цитата Хотел бы уточнить. Производилась заливка считанной прошивки размером 1024 kB? Софт брал здесь на форуме,он был выложен на пробу,вот я и попробовал,на свою шею)))))) Залил и на этом все,больше он на связь не вышел. Цитата Но в Trionic CAN только два пункта Read ECU и Read SRAM... Внимательней надо,выберите троник 8 MAIN!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 (изменено) если иденты одинаковые то нет надобности в этом Изменено 14 августа, 2021 пользователем Oleg 310 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 1 минуту назад, Oleg 310 сказал: если иденты одинаковые то нет надобности в этом Стесняюсь спросить,в чем нет надобности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 (изменено) 52 минуты назад, aka4 сказал: Внимательней надо,выберите троник 8 MAIN!! Спасибо! Не обратил внимания. Последний актуальный софт, на оф сайте лежит(0.1.68.0). То что эти блоки ложатся, в курсе) Рекомедуют поднять напряжение до 14.5 - 15 вольт. На всякий случай есть образ считанный по БДМ, но тогда только разбор... Изменено 14 августа, 2021 пользователем Radiovandal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 22 минуты назад, Radiovandal сказал: Спасибо! Не обратил внимания. Последний актуальный софт, на оф сайте лежит(0.1.68.0). Им я и делал,ну и как всегда при прошивке накидывал зарядку,все прошло на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 40 минут назад, aka4 сказал: Им я и делал,ну и как всегда при прошивке накидывал зарядку,все прошло на ура. Ок, в общем понял алгоритм. Выбираю Trionic 8 main, читаю MPC 256 kB, Flash 1024 kB и заливаю в донора. Делаю на столе, напругу подниму до 14.5 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Вот нашëл видео по клонированию, вполне доступно. Язык английский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 (изменено) 29 минут назад, Radiovandal сказал: Ок, в общем понял алгоритм. Выбираю Trionic 8 main, читаю MPC 256 kB, Flash 1024 kB и заливаю в донора. Делаю на столе, напругу подниму до 14.5 вольт. Я не помню,там надо,как то два раза что то прочитать,и два раза записать,и важна последовательность действий. Я уже не помню что и как,да и мне это сейчас ни к чему. А вот вы должны много чего прочитать и посмотреть видео,повторяю,все это я находил в сети и все это вполне доступно,не спешите,завалить блок проще всего. Изменено 14 августа, 2021 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Попробую сначала на полутрупе, ему уже хуже не будет. Потом отпишусь по результатам, вдруг кому ещë такой раритет попадëтся. К тому же он вскрыт, доступен BDM. Исходя из видео, первым пишется MPC, затем Flash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Сделал блок, спасибо всем кто откликнулся! Читал писал последней версией TrionicCanFlash, с оф сайта. Сканматик в режиме j2534 работает, но USB ELM 327(правильный), работает быстрее. Делал на столе, напряжение 14.8, CAN по витой паре. Блоки по буквам совпадали, MPC у них одинаковые, в таких случаях можно и не переписывать. Flash, переписал. Машина завелась, всë работает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 если не трудно скинь софт в личку? спасибо! TrionicCanFlash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laim Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 (изменено) trionic 8 кодилак 2.0т trionic can flecher галки для записи ключей и вин поставил считал на машине записал на машине без бубнов. Изменено 28 октября, 2021 пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laim Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 (изменено) Видео выше по порядку действий актуально. 4 минуты назад, laim сказал: trionic 8 кодилак 2.0т trionic can flecher галки для записи ключей и вин поставил считал на машине записал на машине без бубнов. Изменено 28 октября, 2021 пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hayk555vard Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 17.08.2021 в 22:19, Radiovandal сказал: Сделал блок, спасибо всем кто откликнулся! Читал писал последней версией TrionicCanFlash, с оф сайта. Сканматик в режиме j2534 работает, но USB ELM 327(правильный), работает быстрее. Делал на столе, напряжение 14.8, CAN по витой паре. Блоки по буквам совпадали, MPC у них одинаковые, в таких случаях можно и не переписывать. Flash, переписал. Машина завелась, всë работает) Здравствуйте . Не большая просьба. Если не сложно не подскажите точнее распиновка . В интернете лижит очень много вариантов . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бессонов Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Здравствуйте.Вчера клонировал trionic 8 с кадилака BLS .Скачал с офф сайта последнюю версию trionic can flasher.j2534 использовал сканматик 2.Считал прошивка и mcp.При записи в донора при запросе по переносу vin и ключей вылетела ошибка и все блок труп.Только mcp записал.Блок поднял- флешку перенес.Что могло произойти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бессонов Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 И еще,как теперь поднимать старый блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
