Sebbat Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 При снятия питания с бси или снятия клеммы полностью слетают ключи. И радиоканал и сами чипы. Причем в параметрах остаются 2 записанных ключа, просто перестают распознаваться. Поменял бси с полным переливом проца (флеш+еепром), потом попробовал просто поставить другой бси с привязкой лексией - то же самое. Может ли быть косяк в конфигурации или искать его еще где-то, например в подрулевом ? Ошибок по бси и подрулевом нет. После слета записываю по новой - все работает до снятия клеммы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 ACC не выключается, как вариант передний прикуриватель соединили с задним для "чтобы постоянно питание было" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 не, это сразу проверил. Да и тогда любым ключом бы заводилась и радиоканал не работал бы. А так иммо работает как надо, до снятия клеммы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 В этом авто, клемму снимать нужно после того как машина уснёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 да пофиг, по-разному пробовал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Был подобный случай,замена епром в бодике помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 у меня в бси моторолла да и бодик целиком другой подкидываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 В 17.08.2021 в 21:50, Sebbat сказал: При снятия питания с бси или снятия клеммы полностью слетают ключи. Показать А вы с какой целью аккумулятор при каждой остановке с собой уносите?) А по сути- вы не пробовали бси заменить,а не фулл переливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 бси был именно заменен, с родной флешью... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 может это их нормальный режим работы - после снятия клеммы включить зажигание, через минут 3-5 начинают работать ключи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
