toles Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 При перезаписи завалил блок. Читал ,писал на столе, без вскрытия .Модулем для Комбилоадера. Сейчас связь не выходит. Соответственно флеш писать не хочет. Есть сохраненные -Psw ,Flash ,eeprom. Модуль для комбика Tricore BSL поможет ? Если да ,то какой в моем случае актуальный(чтоб лишнего не платить)? Без контрольки или с ней? И еще .Если блок восстановиться . Вычитанное сохранено в BCF. Калибры прислали в BIN/ Комбик запишет как ему надо? .Первый раз делал.Спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 (изменено) а запись то прошла? или как что было? прошивку кто делал или где взяли? Изменено 18 августа, 2021 пользователем kyzka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Сам и делал. При перезаписи калибровок ,прям на середине глюканул комп. После проверил. Связи нет .Писать не хочет .Перемигивается "загрузка драйвера " и " получение доступа " . Удерживал ctrl для расширенных функций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Мне нужны ответы на два вопроса .Чем восстановить .И вычитанное в BCF не будет конфликтовать с правленным в BIN ? Выше писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Раз пароль есть, считываешь в бсл, придется наверно скрещивать считаный фулл в бсл, с ранее считаным флеш ( если комбик через розетку не фулл считывал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 дамп скиньте в BCF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Скинуть оригинальную флеш ? в bcf? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Доберусь до компа, скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Что с модулем Bsl для комбика? Готовиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 ну минимум второй вариант брать. а что поддержка говорит..может есть какие то варианты без вскрытия и покупок других модулей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Поддержка молчит.Написал поздно вечером. Пока тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Второй вариант , это самый дорогой? С подсчетом КС ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 нет не самый дорогой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 На сайте есть дополнение для Sid 208, "Ford extra позволяет работать с епром через диагностику. Всего 5 тыр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 1 час назад, Sergey reg 16 сказал: На сайте есть дополнение для Sid 208, "Ford extra позволяет работать с епром через диагностику. Всего 5 тыр. Серег это не форд.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Ray2000 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 А в чем проблема, вскрыть, припаять два резистора и восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 уже все восстановлено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
