bmast Опубликовано 11 января, 2009 Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 Мужики не слыхали про такой имобилайзер стоит на Nissan Premera 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmast Опубликовано 12 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 Мужики не слыхали про такой имобилайзер стоит на Nissan Premera Да не 8AX а 8AS разьем выглядит вот так мыжики выручайте конкретно заблокировался не как не хочет синхронизироваться с брелком светодиот на панели при вкл зажигании горит постоянно мозги не чем не управляют все заблокированно и бензанасос и зажигание и даже рэле ECC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Ошибки системы какие?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmast Опубликовано 13 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Мужики ошибка какая не знаю но блок иммо сработал нагдухо сначала пульт привязывался но был неисправен концевик водительской двери и он потом на совсем отвалился тоесть при синхронизации пульта после 8 раз нажать на кн правую светодиот на панели быстро мигать не стал и встал на конкретный блок. и я теперь не знаю как еге вывести из этого состояния . Концевики дверей востановил . Помогитее пожалуйста с уважением к спецам Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergik Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 Так а что за проблема возьми отключи его и все дела посмотри на стойке справа маленькую коробочку внутри будут три теристоры стоять вот с ними и поработай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmast Опубликовано 14 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 На стойке справа маленькая коробочка это что такое у меня там стоит блок управления центральным замком.К нему приходит не много проводов 2 из которых прозваниваются с иммо . p10_english_s4_el_0058.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmast Опубликовано 14 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 Да вот еще фотка моего ИММО из нутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergik Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 Смотри лучше может повыше будет стоять ближе к стеклу размером чуть больше спичечного коробка внутри будет пару кондёров диодов мощных и три тиристора что то из серии MCR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmast Опубликовано 15 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 Ну как мужики не каких больше предложений что ли нет.Но ходь куда мне сунутся машина стоит же и не заводится.У нас в деревне больше спросить не у кого и не надо меня посылать к ближайшим диллерам они от на в 500км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergik Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 ну блин какие тебе ещё идеи это у же проверено не раз должно там стоять смотри может даже и мотор печки придёться снять вот это блочёк и блокирует запуск я тебе всё по полочкам разложил найдёш блочёк в нём тиристоры нужные выводы то есть силовые надо замкнуть и поставить его на место и всё что ты в это иммо вбился и напиши в профиле откуда а то как бомж без прописки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmast Опубликовано 16 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 Спаибо за прекрасный совет я там схемку авто повесил там не каких коробочек не отмечено ну ладно завтра попробую ее найти у меня у самого большие сомнения что это все блокируе Иммо а не помниш какие хотя бы по цветам провода туда идут от Имоо может я по проводам енту коробку найду . Да а у тебя такойже блок Nats стоит или другой.Спаибо еще раз за хороший совет.А звать меня Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmast Опубликовано 16 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 Мужики вот еще схемка посмотрите может это такой как у меня стоит. p10_english_s4_el_0039.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmast Опубликовано 17 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 Да на конецто я ее нашел в правой стойке замурованна очень аккуратно все как ты и написал стоят три тиристора и еще десяток деталюшек замкнуть силовые ноги теристоров это не очень грубо ,\??? Может попробовать разобраться чем они управляются и подать туда что надо с другой обыкновенной сигналки и все будет окей. Выкладываю ее внешний вид с нутри и с наружи. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergik Опубликовано 17 января, 2009 Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 Слушай старших товрищей два крайних выводов тиристоров замыкай перемычкой центральный вывод это упровляющий он висит в воздухе замыкай и вперёд заводи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmast Опубликовано 18 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Хорошо сейчас попробую перемкнуть теристоры как ты указал если заведется с меня стакан. Ноя все равно попробую разобраться как эти теристоры работают и каким сигналом активируются а схему сейчас нарисую карандашем и выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmast Опубликовано 18 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Еще раз спасибо тебе sergic за совет схемку я на коленках нарисовал частично и понял что чтобы разобраться какой импульс с Lucas 8AX cюда приходит надо иметь хотя бы не заблокированный блок . Сделал как ты порекомендовал и все завелось. Поставил новую сигналку с автозапуском и все окей. Вот еще пару финальных фоток и думаю что тему можно закрывать Всем пока . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaci Опубликовано 18 января, 2009 Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Блок иммо очен похож на Ровер.Брелка какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergik Опубликовано 19 января, 2009 Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 Нет на ровере другой и отключаеться по другому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_stas Опубликовано 16 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2009 oH.vERY MEGA COOL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle Alex80 Опубликовано 18 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2009 чтобы разобраться какой импульс с Lucas 8AX cюда приходит надо иметь хотя бы не заблокированный блок меандр 500Гц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
