Opel Astra J 1,4 turbo 6T40 не адаптируется АКПП
megavolt79
Здравствуйте. Проблема в следующем: Заменили АКПП 6T40, установили восстановленную, блок управления с клапанами остался от старой АКПП, коробочники клапана проверили, помыли, сказали что с ними все в порядке. Старая АКПП заменена по причине повышенного шума при работе и жестких переключениях с ударами из N в D или R. После установки новой АКПП на автомобиль не могу провести адаптацию - процедура заканчивается не удачей. Все условия соблюдены (температура, ручник, тормоз, уровень масла АКПП),1- делал GM MDI через TIS2WEB (последнее обновление) -FAIL, 2-делал через SPS - замена модуля с адаптацией - тоже FAIL, процедура начинается идет промывка сцепления дальше минуты 4 в коробке что-то включается после чего выскакивает сообщение ""проверка быстрого адаптационного обучения завершена не удачей". Коробочники говорят что необходима замена модуля управления трансмиссией, смущает один момент: Я делал адаптацию на старой коробке за день до её снятия и она проходила.  Может с клапанами что, они их мыли перед установкой на новую коробку, может вымыли грязь и какой-то клапан перестал держать давление? Никто ни сталкивался с подобным?
Прокатиться, посмотреть параметры выбора и включения соленоидов и передач. Проблема может быть в механике коробки, например пакетах... на Крузе тоже не смог провести адаптацию, 4-5-6 не вкл...
типовые значения где можно посмотреть, ошибок нет, при движении и ускорении все передачи включаются достаточно плавно, с 3 на 4 ю немного закидывает обороты как будто пробуксовывает, основная проблема при торможении двигателем при переходе с 5 на 4-ю идет ощутимый пинок. Пытался адаптировать вручную - двигался на ручном режиме попеременно включая 3-4-5, 5-4-3, проехал километров 20 результата не дало.
  В 30.08.2021 в 10:41, megavolt79 сказал:
Показать
Вот здесь и косяк... наверняка в механике... просто сброс обучения полный, и оно должно уже адекватно поехать... возможно с мелкими погрешностями, что и призвана компенсировать адаптация, но если пакет 4й передачи буксует, адаптация не пройдёт... это прям при адаптации чувствуется... как нагружает мотор пакетами... 1я/2я/3я/4я - приплыли...
