single2004 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Нужна схема подключения блока SRS temic 285580731r на столе... Блок на машине на связь не выходит, хочу проверить на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww1 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 отправил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 В 07.09.2021 в 07:37, fww1 сказал: отправил в личку Показать Спасибо получил! блок под замену... На связь не выходит и на столе, при подключении ставил резистор на can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 вот еще один вариант... КАН- есть в двух разъемах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Проверить прошивку, если проблема по железу, попробовать поменять кан трансивер. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 В 07.09.2021 в 12:01, darekcz сказал: Проверить прошивку, если проблема по железу, попробовать поменять кан трансивер. Показать Заплатили только за диагностику! клиент пошел искать блок. я конечно глянул, похоже трассивер сдох, кан признаков жизни не подает... машина дизельная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
