Олег_44 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Добрый день! Помогите решить проблему. Iveco Stralis 2003г после закрытия люка , загорелись все лампочки на панели приборов и заглох. заработали дворники и включились фары. зажигание выключаешь , все тухнет. когда включаешь зажигание вся панель загорается и тухнет , и так через 3 сегунды опять загорается и тухнет.и так далее В центральном блоке с определенной периодичностью щелкает релюшка в такт с панелью приборов. Подключили сканер, центральный компьютер на связь не выходит, передний и задний блок подключается, эбу двигателя тоже на связь не выходит. Фары сканером выключили, но после включения зажигания все повторяется. питания все проверили,.в переднем блоке пишет ошибку по кан шине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Болтовиков Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Эбу двигателя включается бодикомпьютером - клемма 15 идёт от него. Махать дворниками и включать свет это штатная функция при потере связи по кану между блоками. Массу на кабину проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_44 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 масса была плохая исправили. в этой машине много чего наколхозено в плане электрики даже не блока предохранителей, который возле аккумуляторов. сегодня продолжим заниматься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_44 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 После недолгих исследований вышли на плату центрального компьютера сильно греется стабилизатор в верхнем правом углу платы Вердикт - Умерла плата.ждем когда придет новая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Болтовиков Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Скорее всего 908-ая моторолла умерла. И от неё стабилизатор и греется. Новый, или не новый боди компьютер ещё запараметрировать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 (изменено) что сделаешь 🙊 машинка отметила свое совершеннолетие - пора поипаться. может люк открыть? люк какой? канализационный? Изменено 17 сентября, 2021 пользователем sergeyrodionov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_44 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Ура победили! Старый блок в новосибирске попытались восстановить и на всякий случай дали запасной с разбора Подключили восстановленный, вроде включился и через 5 минут опять накрылся . Таже самая проблема. Поставили с разбора , все сразу ожило. Люк сразу закрылся А то водитель одеялом закрыл сверху кабины и так жил пять дней на трассе. блок с разбора оказался точно такой же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Болтовиков Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Повезло, что конфигурация бодика совпала. При наличии iveco easy это, конечно, не проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
