Центральный замок Audi A4 B8 2008
Всем доброго времени суток!!!
В общем ситуация такая не закрываются правые двери с брелка и с кнопки в салоне Audi A4 B8.
В блоках передней и задней двери висят нестираемые ошибки
00446 - ограничение работы из за низкого напряжения
00532 - напряжение питания
По факту 12в питание на блоках есть, по потоку данных тоже, вольтаж изменяется при заведенной машине.
Can шина до блока комфорта в багажнике BCM2 проверил, LIN на заднюю дверь тоже все целое, звонится.
Замки и блоки перекидавал на левую сторону все работает.
Подскажите куда копать дальше?
