andreickitin Опубликовано 8 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2010 ребята помогите притащили 12ку натросу незаводиться нет искры диагностирую смс-диаеностикрй принудительно проверяю модульискра есть меняю датчик коленвала нет искры проверяю проводку дад.колен.и до модуля все в норме кручу двигатель покозания вращения коленвала 0 .меняю контролер всеравно такаяже петрушка.подскажите кто может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 8 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2010 Добрый вечер. Смотрите шкив коленвала-могут быть побитые зубья.Падает амплитуда сигнала и блок не видит датчика- ошибки не будет. При прокрутке должны показываться обороты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg71 Опубликовано 8 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2010 Эбу какой? С МП7 было такое, замена блока решила вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 8 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2010 эбу бош 1.5.4 сигнала о прокрутке еоленвала нет поиенял 3 дачика снимал сисправной реакции некакой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan23 Опубликовано 9 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 А сам ЭБУ не открывали может в нем беда был случай когда его залили пепси-колой,если есть возможность подкинте другой,и еще может иммо самоактивировался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 9 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 свой пробовал подсоединять у меня контролер онлайн-тюнер залил прошивку J5V05N35 и сней нет искры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waleko Опубликовано 9 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 Сигнализацию проверял? Она может всё обрубить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 9 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 Похоже релюха на сигналке сгорела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bertjashov Опубликовано 9 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 может секретку где влепили? цепи все прозванивал от блока до датчика? и провода попробуй полярностью между собой поменять идущие на дпкв! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 10 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2010 Добрый вечер.Было сигнализацией блокировали провода на датчик коленвала.Прозвоните провода между собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 11 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 спасибо всем нашол искру контролер вылетел но вот в чём вопрос у меня инженерный блок сперва закачал прошивку J5V07-- потом закачал J5V05--- искрапоявилась .спасибо всем большое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
