4sty Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 здравствуйте,проблема такая не работает радиоканал и кейлесс, ошибок нет, ключи чистоту 433 выдают ( хотя бы радиоканал должен работать ) , блок кейлес в заднем левом крыле разобрал воды и окислов нет, кан и питание на блоке есть,на связь он выходит, на антенах накачка появляется что еще можно проверить ? и есть ли у кого нибудь схемы и описание работы этих систем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Ресивер 433 исправен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 не могу найти где он стоит, в митчеле нет этого авто с кейлесом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Могу ошибаться, вроде под потолком. На мазде частая проблема, симптомы идентичны, на ресивере - «+», «-», «data». 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 (изменено) Режим транспортировки случаем не включен? Изменено 14 сентября, 2021 пользователем Алексей 163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Только что, Алексей 163 сказал: Режим транспортировки случаем не включен? тогда ошибки в системах бы ли бы ? или на щитке написано должно быть что он включен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Ошибок не было бы.Да и на приборке не отображается вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 не могу найти rc ресивер, скорее всего что бы до него добраться нужно снимать потолок, нашел что на эвоке он стоит над потолочным плафоном спереди, на фриле его там нет, что то как то не вериться что бы добраться до модуля потолок снимать нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 снял потолок, добрался до блока rc на нем сгнил разьем и кусочек платы блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 1 час назад, Andron сказал: Могу ошибаться, вроде под потолком. На мазде частая проблема, симптомы идентичны, на ресивере - «+», «-», «data». спасибо, авто восстановил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
