Lifan Solano II 2017
yvm
Машина с кнопкой старт-стоп и смартом. Ко мне попала после мытарств по ремонтникам, машина не местная шла транзитом. Изначально со слов владельца на трассе машина перестала ехать, съехал на обочину, заглушил, больше не завелся. Моргала лампа иммо и стартер не крутил. Теперь при нажатии на кнопку загорается лампа что смарт не обнаружен, зажигание не включается. Привезли второй смарт - без изменений. ЦЗ от смарта не работает, светодиод на обоих смартах моргает при нажатии на кнопки. По старлайновским картам нашел включение зажигания - все включается, руль заблокирован и моргает иммо и ключ не обнаружен.
Искал инфу, пока безуспешно. Интересно где антенна смарта, и схемы. Эбу стоит Delphi MT22.5
Исходим из логики что иммо не может заглушить машину на ходу а вот не штатный иммо вполне или какаято блокировка. Смотри массы и питание чудес не бывает.
1 час назад, (SAN) сказал:
Вот и пытаюсь найти инфу хоть какую нибудь и схемы. Машина не сама заглохла, заглушили - потом не завелась
1 час назад, yvm сказал:
Да. Но заглушили её потому,что ехать перестала. Может именно по этой причине она сейчас и не заводится?
Сначала только стартер не крутил, после умельцев она смарты совсем не видит
а жыжыгание как включает?
7 минут назад, omdm сказал:
Включаю принудительно, у Старлайна нашел схему подключения, минусом АСС зажигание и стартер на блоке предохранителей можно включить. Руль при этом блокирован
Изменено пользователем yvm
Короче китайцы те еще волшебники. Перетряхнул всю силовую проводку под капотом с зачисткой контактных поверхностей. Сначала разницы не увидел, потом подал массу на контакты  IGN  IGN2  ACC через диоды (Старлайновская схема). Так же все включилось, но моргает иммо и наличие ключа, ткнул контролькой на сигнал стартера - и чудо, машина завелась. Алампа иммо так и моргает. Попытался прописать смарты, сканматик покурил, Х100 то же. Ланч при попытке программирования включил зажигание и разблокировал руль, но писать отказался. Попробовал прописать ду замка, с нной попытки прописал таки, перебрав в меню кучу лифанов, прокатил по моему NEW GEN - 620V2. ЦЗ с обоих смартов заработал, а самое интересное что смарты то же заработали. Можно закрывать тему, всем спасибо
