Vito 108 CDI 2000г 2.2 Ошибка Р1354 не заводится
море
День добрый.Притащили авто,нет запуска.Висит ошибка по датчику распредвала.Проверил питание на эбу приходит 3 плюса и 3 массы.При вкл зажигании нет плюса на датчик распредвала (мерил напругу на блоке).Клиент меняет второй эбу с этой ж проблемой.Какой-то "хитрый" диагност запаралелил плюс датчика распредвала и датчика температуры масла.Машина какое-то время а точнее сутки так ездила при моргающей лампе масла.После чего в один прекрасный момент перестала заводиться.Перемычку естественно снял но плюс так и н появился.Эбу вскрыл видимых повреждений не увидел.Как я понимаю замена эбу?Что посоветуете еще проверить.Спасибо
Проблему нашёл.Провод синий с красной полосой т.е плюс на датчик распредвала коротил  о клапанную крышку тем самым привалил два эбу.Вопрос в следующем какой драйвер в этом эбу отвечает за подачу напряжения на датчик распредвала?
Плюс 12 вольт идет на дпрв транзитом.Мимо драйвера .насквозь через блок .
Провод дпрв должен ложиься в прорез. Слесарюги   как правило  его туда не укладывают. И  через время провод продавился и коротнул .
Классика жанра .
Изменено пользователем masterVito
