Tlc200 нет связи с впрыском
Всем привет,прошу помочь разобраться в таком вопросе. Есть tlc200 10год 1vd-ftv. Машина была у диллера с проблемой- "не заводится,не включается зажигание". Диллер поменял smart key,теперь зажигание включается,защелка руля двигается,но впрыск не диагностируется и "чек" на приборке не горит. Была зелень в разъемах порогов,все почистил. Разъем ea3 сухой. Питание массы проверил на впрыске,главное реле отрабатывает. Так вот вопрос-что нужно впрыску для выхода на связь? И какая последовательность опроса иммо ?
Если ЧЕК не светит,то явно ЕСМ без питалова.И реле EDU вообще включается
Потихоньку разобрался,чек загорется,стартер ожил. Пины в разъеме на впрыск подустали,попробую разобрать-поджать. Вообще думал радиорэле где-то подмотано,но перерыл все что можно. Расковыряю разъем-отпишусь.
Есть продолжение,и сразу вопрос.  Судя по всему проблема с АСС. Сверху бардачка есть разъем с черными и белыми проводами,при вкл АСС на них всех появляется +,но слабый,аналоговая контролька еле горит. Прошу помочь со схемами распределения питания,или хоть, если кто знает, с названием разъемов на фото. Белый-над бардачком,синий в правой передней стойке возле порога.
Коннекторы c94 и c95 были перепутаны местами. Всем спасибо.
