dzhonny Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Всем привет,прошу помочь разобраться в таком вопросе. Есть tlc200 10год 1vd-ftv. Машина была у диллера с проблемой- "не заводится,не включается зажигание". Диллер поменял smart key,теперь зажигание включается,защелка руля двигается,но впрыск не диагностируется и "чек" на приборке не горит. Была зелень в разъемах порогов,все почистил. Разъем ea3 сухой. Питание массы проверил на впрыске,главное реле отрабатывает. Так вот вопрос-что нужно впрыску для выхода на связь? И какая последовательность опроса иммо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 здравствуйте, подключите эбу на столе +- кл15 и кан и посмотрите выходит на связь или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Если ЧЕК не светит,то явно ЕСМ без питалова.И реле EDU вообще включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzhonny Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Потихоньку разобрался,чек загорется,стартер ожил. Пины в разъеме на впрыск подустали,попробую разобрать-поджать. Вообще думал радиорэле где-то подмотано,но перерыл все что можно. Расковыряю разъем-отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzhonny Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Есть продолжение,и сразу вопрос. Судя по всему проблема с АСС. Сверху бардачка есть разъем с черными и белыми проводами,при вкл АСС на них всех появляется +,но слабый,аналоговая контролька еле горит. Прошу помочь со схемами распределения питания,или хоть, если кто знает, с названием разъемов на фото. Белый-над бардачком,синий в правой передней стойке возле порога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzhonny Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Коннекторы c94 и c95 были перепутаны местами. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
