Skoda Octavia блок 6Q0 909 601 VW5 5WK4 2865 index 06
  В 09.05.2010 в 10:42, Sergei1956 сказал:
Руками чистят
Первый раз такое слышу :28_1_19: Обычно программными средствами. Хекс редакторами там, кальками... Руками - не представляю даже как это :)
Да просто чем меньше заполнен профиль, тем больше приходится работать руками, а не головой :emot64:
  Цитата
Первый раз такое слышу Обычно программными средствами.
А если такой прогой hands.exe? Года два - три назад весьма распространенная прога была по всем автофорумах.
Ну и еще старенький добрый ВАГПрог может помочь по этому блоку.
Открыл дампик в hex редакторе 010 Editor. Насколько я понял нужно значения поменять на FF, но в каких секторах? Там их аж 49 штук с 0000h по 0300h.
  В 09.05.2010 в 16:03, halfpipe сказал:
Не только FF. Кое-что на 00 надо. Вот чистый дамп с таким же номером, только с другими индексами. Сравни - откорректируй свой по аналогии..
TEST OK.rarПолучение информации...
to jevgensolo Сравнил файлики,есть пару вопросов. Первый - в моем дампе есть данные с 0200h по 0300h, а в Вашем нету, что с ними делать? Второй - поменял значения в секторах на FF и 00 (нолики, верно?) Теперь надо просто сохранить и залить этот дамп в модуль подушки безопасности?
Лучше выложе правленный дамп, а в названии дампа добавь ...test1.bin, так тебе потом легче будет разбираться.
Залил правленный дамп, теперь появилось 2 ошибки. Потом поставил модуль в авто, зашел в вагком стер ошибки, погасла желтая лампа.
Всем большое спасибо за помошь.
