Nissan Almera N16 1.6 Ошибки P1122 P1126
yvm
Всем привет, машина приехала в аварийном режиме. Хозяин до меня уже перетряхнул всю косу, пробовал даже другую косу - (на разборке взял косу с мозгами, правда от 1.8).
Проводку до дросселя я всю проверил, на реле дросселя уже давно с эбу управляющий провод кинут новый был. По факту нет сигнала на реле дросселя. Проделал опыт - при включении зажигания ткнул контролькой на управляющий пин, после заводки скинул ошибки, и все прекрасно работает пока не заглушишь и без ошибок. Пробовал присобачить реле, чтоб подавало сигнал автоматом от зажигания - не прокатило, сваливается в аварию. Попробовал эбу от 1.8, прошивку и еепром залил с родного. Та же история - управления на реле нет, но ошибки почему то по датчикам дросселя и дмрв
Масса датчиков дросселя и дмрв или + включения зажигания .  Преды в первую очередь я бы глянул
  В 29.09.2021 в 19:52, юрий 161 сказал:
Показать
Предохранители в первую очередь проверял еще хозяин, при подаче принудительно управления на реле, все работает.
Проверил +12 и -12 . В режиме записи оцилку снял ,посмотреть что пропадает .
Снять дроссель на столе проверить .
Если все проверено , вскрываем ЭБУ и от пин -ов идем по дорожкам .
Пишем расшифровку кодов , лучше на английском .
Были случаи на Ниссанах включается ограничение мощности , а проблема - лампы стопов перегорели.
Я к тому читаем и собираем больше инфы про данный автомобиль .
  В 30.09.2021 в 04:10, malyr13 сказал:
Показать
Ошибки как раз по работе дросселя, сигнал не пропадает, он и не появляется. Смущает что на втором ЭБУ то же самое
Что в параметрах показывает БДЗ при ручном открытии.
Всем спасибо, вопрос решен. Зря понадеялся на ЭБУ с разборки. На родном ЭБУ отследил управляющий сигнал - диод, транзистор, контроллер.
На входе транзистора при вкл. зажигании 7В, при выкл. 5В. На выходе контроллера 5 и 1.1В. Поставил второй контроллер - там все по нолям. Перекинул транзистор ZY- в родной ЭБУ и все поехало. В родном транзюк дохлый был, во втором контроллер
  • Upvote 1
