Ford Focus 2006г нет связи ни с одним блоком
vazandrey
  • Ответов 68
  В 11.10.2021 в 18:00, vazandrey сказал:
Gem  живой. проверил!
Показать
     Ух... Как? на диагностику вышел?)
Усилитель руля гидро или электрогидро? Моторник под фарой или рядом с аккумом? Коробка механика или автомат? Майн-реле отрабатывает?
усилитель гидро, моторник под фарой, механика, майн реле работает!
  В 11.10.2021 в 16:45, vazandrey сказал:
Приветствую! Притащили авто. Предыстория не известна полностью. В общем иногда не заводилась, сняли они щиток и кому то отнесли пропаять, все авто не заводиться! По итогу имеем: ни один блок на связь не выходит. Щиток еще раз пропаял, прогрел проц, заменил tja1050, проверил кан и ван на обд оба по 60ом. с щитка примерно на кане 1,8в и 2,8 и на другом 2.5,2,4в.
Показать
 По феншую кан ещё звонится относительно массы.
да звонил показывает примерно 1,6ком и 6 и 14
 Корооче... найдешь кан - скорее всего заведешь машину. Либо дохлый блок, либо проводка. Если есть сомнения по щитку - возьми на 5 проводках подключи к сканеру и проверь. Автодата в помощь.
Вот такой же форд стоит на ремонте. Блок не выходил на связь или через раз. Блок под фарой esu411 2.0 145. В этих блоках со временем отваливается проц. Либо реболить либо замена ЭБУ. В моем случае замена так как блок был в аварии и разбиты разъёмы. Тебе ТС надо снять блок и вывести на диагностику на столе. Распина в нете полно
в общем до стола не до нес. решил к щитку привязаться через iprog+ считать пробег. пробег отдал связь есть. выключил зажигание включил все заработало лампа иммо погасла заслонка гудит насос шумит но запуска нет. по отдельности выходят все блоки на связь кроме abs и pcm. в щитке две ошибки 1900 и 1900-60. я так предполагаю моторный блок предохранителей зацвел. Переход кан шин в нем ведь находиться?
Блок управления на стол ложите и проверяйте. И со стороны блока средний разъем проверьте сопротивление Кан шины должно быть 120 ом
В общем с фордом вопрос решился почти! Где то косяк в подкапотной проводке. разобрал блок предов, жгут от эбу частично, но ни чего страшного не нашел подключил все обратно все заработало авто запускается, теперь придется потрашить всю подкапотку искать дефект.
  В 12.10.2021 в 17:21, vazandrey сказал:
Показать
Пробовали на столе на диагностику выводить.?
