vazandrey Опубликовано 11 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Gem живой. проверил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 2 минуты назад, vazandrey сказал: Gem живой. проверил! Ух... Как? на диагностику вышел?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 11 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Да нет я в плане что не залит и не гнилой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Усилитель руля гидро или электрогидро? Моторник под фарой или рядом с аккумом? Коробка механика или автомат? Майн-реле отрабатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 11 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 усилитель гидро, моторник под фарой, механика, майн реле работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 1 час назад, vazandrey сказал: Приветствую! Притащили авто. Предыстория не известна полностью. В общем иногда не заводилась, сняли они щиток и кому то отнесли пропаять, все авто не заводиться! По итогу имеем: ни один блок на связь не выходит. Щиток еще раз пропаял, прогрел проц, заменил tja1050, проверил кан и ван на обд оба по 60ом. с щитка примерно на кане 1,8в и 2,8 и на другом 2.5,2,4в. По феншую кан ещё звонится относительно массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 11 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 да звонил показывает примерно 1,6ком и 6 и 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Корооче... найдешь кан - скорее всего заведешь машину. Либо дохлый блок, либо проводка. Если есть сомнения по щитку - возьми на 5 проводках подключи к сканеру и проверь. Автодата в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 "1,8в и 2,8 " На какой кан-шине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 11 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 can которая на пин 6,14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Вот такой же форд стоит на ремонте. Блок не выходил на связь или через раз. Блок под фарой esu411 2.0 145. В этих блоках со временем отваливается проц. Либо реболить либо замена ЭБУ. В моем случае замена так как блок был в аварии и разбиты разъёмы. Тебе ТС надо снять блок и вывести на диагностику на столе. Распина в нете полно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 По подключению на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Результат проверки на столе выложи в теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 в общем до стола не до нес. решил к щитку привязаться через iprog+ считать пробег. пробег отдал связь есть. выключил зажигание включил все заработало лампа иммо погасла заслонка гудит насос шумит но запуска нет. по отдельности выходят все блоки на связь кроме abs и pcm. в щитке две ошибки 1900 и 1900-60. я так предполагаю моторный блок предохранителей зацвел. Переход кан шин в нем ведь находиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Блок управления на стол ложите и проверяйте. И со стороны блока средний разъем проверьте сопротивление Кан шины должно быть 120 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Блок другой подкинули связи нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Вот подключение на столе https://yandex.ru/images/touch/search?text=распиновка на столе esu 411&source=wiz&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F2qX86mM.png&rpt=simage Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 В общем с фордом вопрос решился почти! Где то косяк в подкапотной проводке. разобрал блок предов, жгут от эбу частично, но ни чего страшного не нашел подключил все обратно все заработало авто запускается, теперь придется потрашить всю подкапотку искать дефект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 3 минуты назад, vazandrey сказал: В общем с фордом вопрос решился почти! Где то косяк в подкапотной проводке. разобрал блок предов, жгут от эбу частично, но ни чего страшного не нашел подключил все обратно все заработало авто запускается, теперь придется потрашить всю подкапотку искать дефект. Пробовали на столе на диагностику выводить.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 да с блоком все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
