Olg5949 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Добрый день,всем. Хочу еще раз поднять тему репрога Микас 10.3 Газель.Тема изьедена,в том числе и на этом форуме(97 страниц изучил и не один раз),но тем не менее вопросов осталось много. Есть подопытный микас AEC 02.33.151-M114151VN293К68. Из загрузчиков есть Тульский, Чиплодырь(оригинал), Опенбокс(бесплатный).Интересует возможность сделать из М114 М113. Здесь писалось, что получалось платным Опенбоксом делать в обе стороны. То,что из М113 сделать М114 в одну сторону я знаю. Все упираеться в перезапись Бутлодера. На м114 бутлодэр 14, а на М113 бутлодэр 13. С пересадкой проца это понятно, но интересует возможность без перепайки. Если я правильно понял то, 13-Й бутлодэр шел до M113111GA293036(34,35,36), а с 151gb293042 пошел бут 14. Еще область Бутлодера начинаеться с адреса - загрузчик (0x0000 - 0x7FFF); - ядро (0x018000 - 0x038000); - калибровки (начиная с адреса 0x050000). Начиная с 0х060000 калибровки второго режима , То,что М114 закрытый, я знаю и Тульский нормально с ним работает. Заливал Тульским от 42-Й прошивки,до 68 плюс лил базовое ПО 128 кб без проблемм, но как только подсовываешь ему прошивку с 13 бутом, он не отключаеться и валит блок. Это известная история. Поднимаеться опенбоксом легко путем возвращения родной прошивки. Но, по идее если залить базовое ПО 128 кб от M113111GA293036(34,35,36) в М114, то должен поменяться Бутлодэр, а потом сверху накатить калибры с М113 и должен получиться полноценный М113, но хрен получаеться-Тульский заливает Базовое ПО 128 кб aec_02.33.146_feb_27_2009, но бутлодэр не переписывает. И ни в одной прошивке М114 с адреса 0000000 ничего нет. Перерыл весь интернет, но все,что называют фулом на М114 идет без бутлодэра. А вот прошивки с М113 идут с Бутом, поэтому и есть(я думаю) возможность переделки с М113 в м114, а не наоборот. Пишут,что прошивки Фулл м114 с областью бута можно взять у Роя, но в живую никто такого не видел. Если бы найти такую прошивку, то по идее либо опенбокс, либо Чиплодырь переписал бы бутлодэр. Вопрос не праздный, газелей приезжает много и есть необходимость замены софта от М113 до М114 используя единый тип мозгов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.nik Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Тоже ломал голову, над этой проблемой. Скорее всего флешер непишет область бутлодера, уже перепробывал все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Не понятно в чем необходимость понижать бут. И на 114 отлично все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almetr Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 (изменено) 22.10.2021 в 14:56, ansta сказал: Не понятно в чем необходимость понижать бут. И на 114 отлично все работает. например необходимость двухрежимки. А у меня был случай - взял у соседа по гаражу с его Славуты 113ый. очень надо было для экспериментов с фазированным зажиганием , моментным РДВ и тд. . После экспериментов пришлось катать прошивку на Славуте, потому как упс и 114ый. А самое интересное, для меня в этой теме, так это превращение Микаса11/VS8 в мрй любимій 114ый или 113ый Изменено 27 октября, 2021 пользователем almetr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almetr Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 (изменено) 21.10.2021 в 10:50, Olg5949 сказал: Базовое ПО 128 кб aec_02.33.146_feb_27_2009 все время думал что это ПО для 114го. Изменено 27 октября, 2021 пользователем almetr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olg5949 Опубликовано 28 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 (изменено) Привет. Да, именно двухрежимки-на м113 двухрежимок много и с переключением нет проблемм+приборки с разными тарировками по температуре, что бы не менять приборку. Может у кого то есть модуль к Чиплодырю Микас 114, кто прбовал, бут пишет? 5 косарей отдавать непонятно за что? Изменено 28 октября, 2021 пользователем Olg5949 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий-М Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 27.10.2021 в 20:05, almetr сказал: например необходимость двухрежимки. А у меня был случай - взял у соседа по гаражу с его Славуты 113ый. очень надо было для экспериментов с фазированным зажиганием , моментным РДВ и тд. . После экспериментов пришлось катать прошивку на Славуте, потому как упс и 114ый. А самое интересное, для меня в этой теме, так это превращение Микаса11/VS8 в мрй любимій 114ый или 113ый А что мешает ваять двухрежимки на 114-х блоках?!?! Там по умолчанию 2 (два!) набора калибровок! Или религиозные убеждения признают только 4 набора?!?!?!))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almetr Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 (изменено) 09.12.2021 в 19:24, Юрий-М сказал: А что мешает ваять двухрежимки на 114-х блоках?!?! Там по умолчанию 2 (два!) набора калибровок! Или религиозные убеждения признают только 4 набора?!?!?!))))))) Сколько вы знаете 114ых ПО с потдержкой двух режимов? Может даже знаете где в калибровках можно разрешать (не путать с переключать) быть софту двурежимным. Давайте, добрый человек, делитесь с сообществом номерками. Не, для меня вообще не проблема из 114го для сенса перекатать в Газель, но не все же так запросто разберутся с стартом и тд... Время идёт а вопрос ТС актуален, очень хочется из VS8 сделать 114ый,. К стати офЧЛ такого не может. Изменено 16 декабря, 2021 пользователем almetr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Кроме 68 можно на любом софте сделать два режима. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almetr Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 3 часа назад, ansta сказал: Кроме 68 можно на любом софте сделать два режима. Интересно! Давно было, всего не помню, но осадочек остался. Пробовал разные и Сенсовские и Газелевские, и только прокатил один, тот что с прошивкой .....037. Вот и остался осадочек, что 113е могут, а 114е далеко не все. У моей личной ЗАЗ Вида так и нет двурежимки, но даже если какой то из газелевских может, то надо к этому ещё найти калибровки приборки, а самое главное калибровку количества зубов на распреде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Ваш соотечественник сделал в свое время програмку. Называется Крiт (крот). Она из любых микасов и 1113 и 114 делает двухрежимки. Я лет 10 назад пробывыл. Не получилось только с 68. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almetr Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Я уже написал, получилось только с ...037 ой. Это всего два года назад. Значит опять, если понадобится, всё перепроверять только самому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 У меня есть 60 и 63 двухрежимки. Ставлю их больше 10 лет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 4 минуты назад, almetr сказал: Я уже написал, получилось только с ...037 ой. Это всего два года назад. Значит опять, если понадобится, всё перепроверять только самому. Этой программой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almetr Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 (изменено) Других и не знаю. Может дело именно в годах, и софты после 10го года, как например у моей Виды (PIT......005), уже не поддерживают режимы. А за 60 и 63 буду знать, благодарю Изменено 16 декабря, 2021 пользователем almetr Забыл поблагодарить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magelan1 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Если кому интересно переделывать , то вот инструмент https://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?f=13&t=11360 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
