Polo sedan cfna нет запуска
Добрый день. Притянули поло седан 2013 года, моторный mm7g , панель 6ru920860d.машину купили ненаходу, был обрыв ГРМ. Теперь собрали, заводится и глохнет, в двигателе ошибка р1570, эбу заблокирован иммобилайзером, в иммо ошибок нет, ключ видит . Думал синхра слетела, прочитал еепром эбу, сравнил с иммодатой из панели, всё совпадает. Может кто что подскажет, коллеги?
На эбу приходят все плюсы(постоянный,зажигание и главное реле),сам блок как новый, разъём тоже, не пойму что ему надо
ситуёвина один в один, на щите сафе, заводится и тутже глохнет. подскажите куда копать? в вагах несилён.
у вас разные проблемы , разные решения. можно писать в месенжеры или скайп, будем делать
1 час назад, Oleg 310 сказал:
топливо проверь может не приходит......
иногда и такое бывает!
7 часов назад, тепляшов сказал:
Видно всё да не всё.
Дамп и иммо дату наверное выпрашивать надо?
Делал именно на таких машинах обучения ключей и привязку блоков, всё было без проблем. Если есть решение можно в личку
8 часов назад, cleaneer сказал:
Накачка есть? Автозапуск стоит? какие ошибки в иммо?
Моя проблема решена, спасибо всем за помощь. Нашелся дамп с такого же блока, перелил иммодату и всё заработало. Хотя отличий в дампах всего 32 байта, то есть не сказать что родной дамп сильно повреждён
  • Upvote 2
  • Downvote 1
