Ваз 2112 не развивает обороты
Здравствуйте коллеги помогите советом
Ваз 2112 нестабильно работает на хх более менее ровно
перепровил всё по 2 раза.
осцылки прилогаю
хотя метки все на месте 2 раза разбирал и вручную проверял
ДР не всегда информативно(моё мнение конечно)
Сделайте измерения ДД
я бы посоветовал сделать тест CSS и PX Шульгина, дым машина, ацп покоя ДМРВ и его номер..................
дмрв свой подменный ставил АЦП 1.02 116 бош
эбу тоже
компрессия есть по 13кг
давление топлива 3.8
подсосов воздуха нет
выхлоп откидывал
озвучьте ацп дд на хх и в движении и повышенных оборотах
 осцилограмму дпкв и датчика фаз на оборотах
 обратите внимание на дпкв - -возможно смещается от резины потрескавшейся - смените на цельнометаллический
  померить давление топлива в движении - манометр на лобовое стекло )))
 даже можно на месте стравить давление и смотреть как быстро набирается давление при вкл бн
 думаю что нехватает производительности насоса -  подгорели пины в разьеме , забита сетка и фильтр
Изменено пользователем тас
  • Like 1
демфер заменил на металличиский
синхру дпкв и дпрв снимал всё чётко
проводку на дпкв кидал новую не помогает
насос даже под нагрузкой ниже 3.5 не падает
1 час назад, RAMOS сказал:
6 кг давит в стенку -тогда почему 3.5-снимали в движении -?  авта с рсо или е2?
евро 2 лямбду отклчил изменений 0
3 минуты назад, RAMOS сказал:
да не отключать нужно ,а сказать коррекции какие выставились
  • Like 1
на хх работает практически идеально как только газу. начинает подтраивать и до 2500 прям не крутит совсем
икз ставил все другие
вы что, меня не слышите - там еще много датчиков для замены-удачи )))
  • Like 1
Ещё хотел спросить На этом 124 моторе поставили ремень грм от 126 мотора он уже намного
но по идее он такой же.
40 минут назад, RAMOS сказал:
не такой- форма другая
ну я имею ввиду по длинне
и по меткам всё будет совпадать же?
17 часов назад, RAMOS сказал:
почемуто невидно четких импульсов датчика синхронизации
вот видео может прояснит по меткам
  • Like 1
похоже разбило шпонку на КВ под малой шестерней грм...
