Ищу рабочую пару: иммо + моторный на Nissan Patrol
Ars83
Nissan Patrol 2006 года, Y61, diesel ZD30. моторный - 407917 - 147 WX. 23710 VD203, иммо - 5WK4 8042A_G (проц ST)
Пробовал на паре от ниссана 2000 г,  машина заводится, лампа иммо работает как положено (с выключенным зажиганием моргает, с вкюченным тухнет), но нет управления турбиной. Может у кого есть подходящая пара, поделитесь, буду очень благодарен.
а родной дамп где похерили
пара на них не нужна от слова совсем
пишешь кеи и синхрится моторник
  В 25.10.2021 в 16:12, Slavik k сказал:
Показать
Родной дамп с легкой руки тюнеров был заменен дампом " иммо офф". В результате 00Е7, и нет управления турбины
Взял дамп с такого же моторника, Оранжем 5 пробовал прописывать ключ, иммо ключи принимает , а моторник не хочет отзываться пишет 00Е3 ну и 00Е1.
Ниже файлы с которыми игрался
24С02.bin.binПолучение информации... nats5 st a2c11776.binПолучение информации...
надо не оранжем а сканером писать в авто кеи
вот кто прое*** пусть тот  и ищет
Кучка сканеров и ни один не берет это чудо техники. Каким сканером можно прописать кеи?
сначала надо найти того кто прое***, крайних как всегда нет, а помочь надо
Нашел родной дамп!
Пробовал с ним, те же ошибки что и с не родным дампом. 00Е3, 00Е1
Может кто из профи глянуть на дампы и хотя бы пнуть в нужную сторону?
24c02 rodnoi dump.BINПолучение информации... nats5 st a2c11776.binПолучение информации...
  В 26.10.2021 в 14:11, shadows сказал:
Что за сканеры ? Где ошибки в нормальном виде Pxxx?
Показать
Ланч х431 старый, Ланч пад. Оба пишут ошибки как 00Ех. 00E3 CHAIN OF ECM-IMMO, 00E1 LOCK MODE И тем и другим можно только ошибки смотреть\стирать. Других фукций не нашел
Изменено пользователем Ars83
не полная информация
Режим турбины в EEPROM не закладывается.
У вас ДВС запускается,значит NATS не нужно трогать.
Ищите не исправность в обвязке.
  • Upvote 1
Я тоже так думал, проверил сборку выходных ключей, драйвер управления силовыми ключами, цепи питания и управления... все в норме.
просто пара дампов иммо-моторник, на которых авто заводится,  была не с такого блока и даже не с такого иммо)
Для тс - а у Вас есть дамп моторника для Вашего блока? Если да пишите в лс, попробуем записасать ключи
  • Upvote 1
  В 27.10.2021 в 07:40, vadim001 сказал:
Показать
Не отправляется в личку. Вот моя почта arsen4830@gmail.com
Показать
может переписать все таки ?
  В 27.10.2021 в 08:08, Slavik k сказал:
Показать
В моторник ключи не записываются, только в натс, я прописал их быстро, только толку если дампы покривились.
Кстати, дамп кривится только в натсе или в моторнике тоже уезжает?
для "шибко умных "
при прописке сканером по обд кеев синхра ложится автоматом в моторник
