Как стереть ошибки на S-80 после замены подушек?
Обычно я подключаю сканер и после соединения с блоком SRS нажимаю соответствующую кнопку!!! Конкретно скажи что нужно?
Машина после аварии, сработали две подушки и ремень водителя. Я всё это поменял, но пока не подключил. Как привести блок SRS в исходное состояние и какова последовательность действий дабы новые подушки не сработали?
С электроникой я дружу, есть программаторы различные, просто никогда не сталкивался с подобным.
Смотри!
1. Снять блок управления SRS (обычно он стоит посередине под центральной консолью)
2. Разобрать, выпаять или подключится внутрисхемно к процессору или выносной памяти блока!
3. Считать содержимое памяти, откорректировать согласно алгоритму для этого блока
4. Записать собрать и установить в автомобиль (и если все элементы установлены лампа потухнет!
Удачи!!
Смотри!
Удачи!!
Где взять нормальный дамп, на форуме не нашёл.
Считать из блока!! Это самый нормальный вариант! Потом его откорректировать и записать обратно!! Чтобы знать какой нужен тебе дамп нужно знать номер блока!! Логично?
Логично, но хотелось бы знать как корректировать и что должно быть в блоке до срабатывания подушек. Номер блока завтра посмотрю.
До срабатывания подушек в блоке находится "чистый" дамп после срабатывания по определенным адрессам записываются нестираемые с помощью сканера ошибки вот их и нужно удалить путем прямого доступа к памяти блока управления!!
Смотри!
Может на volvo все на много проще?))))))))) :post-7:
Изменено пользователем autolend11
Смотри!
Ты имеешь ввиду, что со сканера можно стереть?
ame='autolend11' date='11 Май 2010 - 12:38' timestamp='1273567095' post='87672']
Если у тебя есть более легкий способ пожалуйста, помоги человеку!!
сканером конечно! :ThanxSmiley:
То-то я смотрю по S-80 на всём форуме нет не дампов не програм по подушкам :emot64: Спасибо!
