Yokel Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Кто такой будильник разбирал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga200077 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 что именно интересует ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yokel Опубликовано 27 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Разобрать надо для ремонта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga200077 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 стекло вклеено есть варианты погреть и снимать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga200077 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airtitan Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 здесь посмотри, может поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yokel Опубликовано 27 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 35 минут назад, Airtitan сказал: здесь посмотри, может поможет... Как то интересно на видео по твоей ссылке он пробег изменяет верификацию не делает ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga200077 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 21 минуту назад, sergeiii сказал: Как то интересно на видео по твоей ссылке он пробег изменяет верификацию не делает ! без верификации пробег не изменить ? 🙂 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 (изменено) Изменится конечно ! я так не делаю , проверять всегда нужно всякое бывает ! и читать в конце не обязательно было достаточно сделать верификацию 😀🤪👍 Изменено 27 октября, 2021 пользователем sergeiii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airtitan Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 2 часа назад, sergeiii сказал: Как то интересно на видео по твоей ссылке он пробег изменяет верификацию не делает ! извини, видео не моё... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yokel Опубликовано 27 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 дисплей на данной приборке должен на столе работать? или она как некоторые автоприборки пробуждается сигналом па кан шине ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga200077 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 должен 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич 123 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Это квадрик или снегоход и год какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yokel Опубликовано 27 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 квадрик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yokel Опубликовано 28 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 20 часов назад, goga200077 сказал: должен Стрелка инициализируется при включении, на CAN шине есть данные, а вот дисплей не показывает (причем ШИМ сигнал есть на всех пинах индикатора есть, но по амплитудам видно, что они не зажигаются) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga200077 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 индикатор через резинку с платой контачит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yokel Опубликовано 28 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 29 минут назад, goga200077 сказал: индикатор через резинку с платой контачит ? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga200077 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 попробуйте ее почистить с двух сторон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yokel Опубликовано 28 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 26 минут назад, goga200077 сказал: попробуйте ее почистить с двух сторон пробовал , толку нет, да по идее он и не должен показывать при таких амплитудах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
